Salut alors voici les quelques problème dans ton programme :
*Devant ton image bitmap tu doit mettre la largeur et la auteur avant de mettre le code binaire
*Il faut obligatoirement une fonction "setup" afin que la machine sache par où commencer puis elle passe au "loop" après
*gb.display.drawBitmap(0,0,file); Les deux premier paramètre sont les coordonnées X,Y d'où vas être positionné ton image(le pixel le plus en haut à droite de l'image au coordonné indiqué)
Voici le code corrigé:
const byte file[] PROGMEM = {48,84,
B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011111,
B00000000, B00000000, B00011000, B00000000, B00000000, B00011111,
B00000000, B00000000, B00111100, B00000000, B00000000, B00011111,
B00000000, B00000111, B10111101, B11100000, B00000000, B00011111,
B00000011, B11111111, B11111111, B11111111, B11000000, B00011111,
B00000111, B11111111, B11111111, B11111111, B11100000, B00011111,
B00000000, B11111111, B11111111, B11111111, B00000000, B00011111,
B00000000, B00000000, B11111111, B00000000, B00000000, B00011111,
if(gb.update())
Si tu veut pouvoir bouger ton avion il faut que l'image ne représente que l'avion pour pouvoir la bouger sans tout faire bouger avec.
Enfin par la suite mettre les image en hexadécimal permet de prendre moins de place dans le code et le rendre plus agréable même si avec le binaire on peut directement voir à quoi ressemble l'image.A toi de voir ce que tu préfère.
Avion en binaire:
const byte avion[] PROGMEM = {32,23,
B00000000,B00000011,B00000000,B00000000,
B00000000,B00000111,B10000000,B00000000,
B00000000,B11110111,B10111100,B00000000,
B01111111,B11111111,B11111111,B11111000,
B11111111,B11111111,B11111111,B11111100,
B00011111,B11111111,B11111111,B11100000,
B00000000,B00011111,B11100000,B00000000,
Avion en hexa:
0x0,0x3,0x0,0x0,
0x0,0x7,0x80,0x0,
0x0,0x7,0x80,0x0,
0x0,0x7,0x80,0x0,
0x0,0x7,0x80,0x0,
0x0,0xF7,0xBC,0x0,
0x7F,0xFF,0xFF,0xF8,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFC,
0x1F,0xFF,0xFF,0xE0,
0x0,0x1F,0xE0,0x0,
0x0,0x7,0x80,0x0,
0x0,0x3,0x0,0x0,
0x0,0x3,0x0,0x0,
0x0,0x3,0x0,0x0,
0x0,0x3,0x0,0x0,
0x0,0x3,0x0,0x0,
0x0,0x3,0x0,0x0,
0x0,0x3,0x0,0x0,
0x0,0x3,0x0,0x0,
0x0,0x1F,0xE0,0x0,
0x0,0x1F,0xE0,0x0,
Après il est aussi possible de mettre sur une seul et unique ligne :
const byte avion[] PROGMEM = {32,23,0x0,0x3,0x0,0x0,0x0,0x7,0x80,0x0,0x0,0x7,0x80,0x0,0x0,0x7,0x80,0x0,0x0,0x7,0x80,0x0,0x0,0xF7,0xBC,0x0,0x7F,0xFF,0xFF,0xF8,0xFF,0xFF,0xFF,0xFC,0xFF,0xFF,0xFF,0xFC,0x7F,0xFF,0xFF,0xF8,0x1F,0xFF,0xFF,0xE0,0x0,0x1F,0xE0,0x0,0x0,0x7,0x80,0x0,0x0,0x3,0x0,0x0,0x0,0x3,0x0,0x0,0x0,0x3,0x0,0x0,0x0,0x3,0x0,0x0,0x0,0x3,0x0,0x0,0x0,0x3,0x0,0x0,0x0,0x3,0x0,0x0,0x0,0x3,0x0,0x0,0x0,0x1F,0xE0,0x0,0x0,0x1F,0xE0,0x0,};
Si tu veut faire bouger ton avion tu n'aura qu'à faire deux variable X et Y par exemple et les faire modifier avec les flèche puis afficher l'avion avec "gb.display.drawBitmap(X,Y,avion);"
Voila bonne continuation et n'hésite pas si tu à d'autre souci
