Post a reply
[SOLVED]Gamebuino ne s'allume plus / Gamebuino won't turn on
Fri Jun 12, 2015 8:26 am
Bonjour,
J'ai rencontré un problème avec mon précieux Gamebuino ce matin : il ne s'allume plus !
J'ai l'ai donc rechargé pendant quelques heures... Mais toujours rien.
Lorsqu'elle est branchée en USB, aucun problème, la console l'allume et il m'est possible de jouer comme à mon habitude.
En revanche il n'est pas rare que le rétroéclairage de l'écran se mette à clignoter et que je perde l'affichage mais il semblerait que la solution soit tout simplement de couper le son.
Il faut savoir que cela fait quelques mois que je n'avais plus touché à ma console.
En parcourant le forum, j'ai trouvé plusieurs personnes ayant rencontré le même problème :
http://gamebuino.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3097
http://gamebuino.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3017
http://gamebuino.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3070
Y-a-t'il eu une solution exprimée ? En dehors de prendre contact via le shop ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Today, I wen't throught a problem with my precious Gamebuino : It doesn't turn on !
I charged it for a few hours... Nothing.
When it's plugged on USB, no problem, the handheld turns on and I can play as usual.
On the other hand, screen flickering happens quite often and I lose the display but it seems that the solution is just to mute the sound.
You should also know that it's been several months since the last time I've touched it.
Browsing the forum, I found some people with the same problem :
Is there a solution ? Other than take contact by the shop ?
Thanks for your responses.
Re: Gamebuino ne s'allume plus / Gamebuino won't turn on
Sun Jun 14, 2015 9:49 am
Bonjour,
Le problème vient des batteries LiPo (même technologie que dans les téléphones tablettes et PC portables) qui se déteriorent lorqu'elles sont déchargées à fond, il est donc conseillé de recharger la console à intervalle régulier.
Il est possible de trouver des batteries de remplacement eBay ou autres. Il faut que la capacité soit supérieure à 200mAh. Il est possible de mettre des batteries de plus grande capacité pour augmenter la durée d'une charge, mais il faudra veiller à ce qu'elle rentre dans la console (ou faire un boitier custom). La batterie par défaut de la Gamebuino est une 402030 (pour 4*20*30mm) de 300mAh (voir sur eBay).
Sun Jun 14, 2015 10:18 am
Bonjour,
Je te remercie pour cette réponse rapide.
Je vais regarder tout ça tranquillement et j'aviserai.
Post a reply
